メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Wireless Controllerの第3世代モデル。2020年11月にXbox Series XおよびSeries Sに同梱されてリリースされました。このコントローラーは、これまでのXbox OneコンソールやPCと後方互換性があります。
New TMR Sticks Not Working
I am nee to soldering and know the basics. I replaced both joysticks with new TMR sticks with new Xbox joystick soldering tool. Replacement and soldering went well. But when I go to check controller with Xbox app, it connects but I can't move or use any part of controller. Any thoughts?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Hi!
Did you tried it here as well > https://hardwaretester.com/gamepad
What is working and what isn't?
さんによる
Nothing works other than the controller turning on and connecting to xbox. I'd post a video if I could
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Hi!
Thanks for your comment!
Perhaps traces are damaged or the board went to hot.
Please check if everything is connected as it should and also for damaged traces.
I’m afraid your motherboard did die or isn’t connected properly.
Can you check this? Thanks!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I will have to check for this a little later, but that may be the case. I'm wondering if I may have had too much heat when desoldering the original analog sticks. Thank you
さんによる
That is possible yes... In this case you most likely want to replace the motherboard, but this isn't cheap...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
kmuetz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 246
