メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
A14 Bionicプロセッサ、10.9インチのスクリーン、新しいデザイン、ボタン式のTouchIDを搭載したiPad Airタブレットです。2020年10月に発表。
Is there a Digitizer replacement for this model?
I am looking to find the correct digitizer part for ipad air (4th generation) wifi. A2316. I see the listing only for ipad air generically. iPad Air Screen Digitizer
Don't see one specific to 4th gen model. Are these parts compatible ? Thanks.
Replace a front panel assembly compatible with iPad Air. Assembly includes the glass touch panel (digitizer), blank home button, camera bezel, and adhesive.の画像
製品
$29.99
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The older models had a separate digitizer which was part of the cover glass as you noted from the original iPad, the newer iPad Air models use an integrated cover glass/digitizer/LCD screen assembly iPad Air 4/5 Screen and here's the guide to put it in iPad Air 4 スクリーンの交換 you'll also need the adhesive strips to mount it properly.
Replace a scratched or cracked front glass digitizer panel or a malfunctioning display on your iPad Air 4 or iPad Air 5.の画像
製品
iPad Air 4/5 Screen
$169.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Arun Natarajan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 61
今までの合計 446
