メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4330sは、第2世代Intel Core i7/i5/i3プロセッサ、またはIntel Celeron B810を搭載したノートパソコンです。13.3インチのHDディスプレイ、Mobile Intel® HM65 Expressチップセット、Bluetooth 3.0、Wi-Fi、4つのUSB 2.0ポート、VGAポート、HDMIポート、HDウェブカメラを備えています。
How to fix boot error problem
Video to solve this problem
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Hi @aashishnana67
You have asked the same question 3 times now and had responses to the first 2 questions asking for more information so relevant answers could be provided.
1st question
2nd question
You have not responded to their requests for more information.
Please stop asking the same question and respond with more information as to what the exact problem is.
Moderator.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
A boot error on an HP ProBook 4530s usually comes from incorrect BIOS settings, a failing drive, or corrupted boot files. First, enter BIOS (press F10 on startup) and ensure the hard drive is detected and set as the first boot device. If detected, run HP Diagnostics (F2) to check HDD health. If the drive fails tests, replace it. If the drive passes, boot from a Windows installation USB, choose Repair your PC, then run Startup Repair. You can also use Command Prompt to run bootrec /fixmbr, /fixboot, and /rebuildbcd. Update BIOS if needed. If errors persist, reinstall Windows.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Aashishnana 67 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 32
今までの合計 181
