メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4440sの修理ガイドとトラブルシューティング。14インチの画面とWindows 7オペレーションシステムを搭載しており、モデル番号C6Z33UTで識別可能です。
How fix boot error in probook 4530s modle
How to fix boot error in probook 4530s
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Hi! Do you get an error code..? Where does it goes wrong? In Windows or in the POST? Do you get a diagnostic screen from Windows? Can you share some pictures with us? Thank you!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
A boot error on an HP ProBook 4530s usually comes from incorrect BIOS settings, a failing drive, or corrupted boot files. First, enter BIOS (press F10 on startup) and ensure the hard drive is detected and set as the first boot device. If detected, run HP Diagnostics (F2) to check HDD health. If the drive fails tests, replace it. If the drive passes, boot from a Windows installation USB, choose Repair your PC, then run Startup Repair. You can also use Command Prompt to run bootrec /fixmbr, /fixboot, and /rebuildbcd. Update BIOS if needed. If errors persist, reinstall Windows.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Aashishnana 67 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 132
