メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
FixHub パワーシリーズ|ポータブルパワーステーションとスマートはんだごてを組み合わせたポータブルはんだ付けステーションの修理とトラブルシューティング情報。2024年10月発売。
Idle mode during soldering
  • Firmware 1.4.2, iron solder enters into idle mode during soldering. idle mode is configured with 20 seconds large enough normally. I don't do a lot of movements when I solder but it seems that it's not enough.
  • Is there a way to have the iron solder more sensible? Else I can turn off idle mode and just power off the iron.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I’ve forwarded you question to the iFixit team, hang tight!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
@jonathanra66195 , You’re right, the motion sensor can sometimes go idle a bit too quickly during steady or delicate soldering work. Unfortunately, there isn’t currently a way to make the motion detection more sensitive.
The easiest workaround is to turn off Idle Mode entirely so the iron stays on until you power it down manually. Here’s how to do that:
  1. On the iron, open the Settings menu.
  2. Scroll down to Idle Enable.
  3. Toggle it Off.
  4. Optionally, set your Sleep Timer or Auto Power Off for safety.
That’ll keep the iron active the whole time you’re working. Just remember to switch it off when you’re done — disabling Idle Mode means it’ll keep drawing power and can shorten tip life a little over time.
Let me know if this helps or if you have any other questions.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jonathan ramos さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 204
