メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DUALSHOCKシリーズの後継機種である初代Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラーの修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報。型番はCFI-ZCT1W、マザーボードの型番はBDM-010です。
PS5 DualSense Controller Triangle Button Stopped Working
Hi,
My son dropped my controller a few times and all of a sudden the triangle is not working very well. Sometimes it works, sometimes it doesn't. I tried cleaning it up from the outside and I'm a bit sceptical about opening it as I might just make it stop working completely. Does anyone have experienced something like that? R2 trigger is also in the same condition (sometimes it works, sometimes it doesn't).
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi there!
Can you still press them in? How does the button feel? Still "Clickable"?
If not, you might want to clean everything inside (with isopropyl alcohol) and replace the rubber.
Guide: Sony DualSense Controller Buttons Replacement - iFixit Repair Guide (till step 33).
If that doesn't work, then you need to replace the button circuit membrane... There is no guide for it, yet. But you can follow the same guide to get there.
Regarding the R2, try cleaning first! If that doesn't work, then you might want to replace the trigger assembly..
Guide: Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement - iFixit Repair Guide
Please let us know what worked or not!
DualSense トリガーアセンブリの画像
ガイド
Sony DualSenseコントローラー トリガーアセンブリの交換
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
DualSense ボタンの画像
ガイド
Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Hello! Yes, I can still press the button and sometimes it works but for some reason it just stops working now and then.
I will try with your first option and write here if that actually worked or not. Thanks for the tip. Hopefully I won't break it :')
さんによる
Alright, yes then cleaning would be the first thing to do! Hopefully the controller will remain intact. Good luck with the repair :)!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ricardo MVG さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 97
今までの合計 981
