メインコンテンツにスキップ
Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下にオープニングピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックをミドルトリム右下の端に沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下にオープニングピックを差し込み、トリムをケースに固定しているクリップを外します。
  4. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、トリムをケースに固定しているクリップを外します。
  5. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
  6. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
    • 片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
    • もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
    • スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
  7. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • 上記の手順と同じようにしてR1ボタンを外して下さい。
  8. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, リアケース固定ネジの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, リアケース固定ネジの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している長さ6.4mmのネジを2本外します。
  9. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、L1R1ボタン裏側に留められている長さ6.4mmのネジを2本外します。
  10. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, リアケースの切り離し: 手順 10、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, リアケースの切り離し: 手順 10、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, リアケースの切り離し: 手順 10、 3の画像 3
    • リアケースのクリップを外す際は慎重に作業して下さい。この部分は脆いため、破損しやすくなっています。
    • スパッジャーの先端を使って、ヘッドセット端子の両側に留められた2つのクリップを外します。
  11. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • リアケースのの側面は、固いプラスチック製のクリップで固定されています。
    • スパッジャーの平らな方の先端を、左側面の下の近くでフロントとリアの外装の間に差し込みます。
    • スパッジャーを左側面に沿って横に移動させながら、クリップを外すように外装の間をこじって下さい。
  12. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 直前の手順を右側面についても行なって、クリップを外して下さい。
  13. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • コントローラーを逆さまに置いて、両方のジョイスティックが作業台の表面に乗るようにして下さい。
    • 指でコントローラーを下向きに押さえつけながら親指でリアカバーをコントローラーから持ち上げて、完全に分離して下さい。
  14. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, リアケースの取り外し: 手順 14、 1の画像 1
    • リアケースを外します。
  15. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタを摘んで接続を外してください。
  16. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, バッテリーを取り出します: 手順 16、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, バッテリーを取り出します: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーのブラケットからバッテリーをまっすぐ取り出します。
  17. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 17、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 下部マイクのリボンケーブルのプルタブを指またはピンセットでつかみ、マザーボードから取り外します。
  18. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 18、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • プラスブラケットを使って、バッテリーブラケットを固定している6.4mmネジを外します。
  19. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーのブラケットを持ち上げて取り出します。
  20. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
    • リボンケーブルをまだ完全に外さないでください。
  21. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 21、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから取り外します。
    • リボンケーブルを取り出します。
  22. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットや指で掴み、マザーボードから引き上げて取り出します。
    • リボンケーブルを完全に外さないでください。
  23. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 23、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから外します。
    • リボンケーブルを外します。
  24. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットや指を使って上部マイクリボンケーブルのプルタブをつかみ、引き上げてマザーボードから外します。
  25. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 25、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットや指でタッチパッドリボンケーブルのプルタブを摘み、マザーボードのコネクタからまっすぐに引き抜きます。
  26. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 26、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 26、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 26、 3の画像 3
    • フロントケースからジョイスティックを慎重に通して引き抜き、マザーボードを持ち上げて取り出します。
    • マザーボードを完全に取り出さないでください。マザーボードとバイブレーターモーターを繋ぐ4本のハンダ付けされた電線があります。
  27. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ライトガイドを取り出します: 手順 27、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ライトガイドを取り出します: 手順 27、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ライトガイドを固定している8.5mmのネジを2本外します。
  28. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 28、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 28、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、ライトガイドをブラケットを取り出します。
  29. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 29、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、ライトガイドを取り出します。
  30. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, スピーカーを外します: 手順 30、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, スピーカーを外します: 手順 30、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, スピーカーを外します: 手順 30、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ミッドフレームからスピーカーを取り出します。
    • スピーカーは、フォームパッドが左側、メタル接点が右側になるように正しい向きで取り付けてください。
  31. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミッドフレームを外します: 手順 31、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ミッドフレームを外します: 手順 31、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ミッドフレームをフロントケースに固定している6.4mmネジを2本外します。
  32. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 32、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 32、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • ミッドフレームとマザーボードを慎重に持ち上げて、フロントケースから取り出します。
    • 振動モーターワイヤを引っ張らないよう、ご注意ください。
    • 再組み立ての際、 タッチパッドのリボンケーブルを、ミッドフレームの長方形の開口部に通して戻します。
  33. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 導電性シリコンラバーを外します: 手順 33、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 導電性シリコンラバーを外します: 手順 33、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, 導電性シリコンラバーを外します: 手順 33、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、フロントケースの内側から導電性シリコンラバーパッドを3つ外します。
    • ボタンはフロントケースから緩くなっています。ご注意ください。
  34. Sony DualSenseコントローラー ボタンの交換, ボタンを外します: 手順 34、 1の画像 1
    • テーブルの表面近くまでフロントケースを近づけて、フロントケースをゆっくりと裏返してボタンを落とします。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
92,782 ポイント
290のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
good step by step list. easy to follow. thanks
Marc Lazure - 返信
Wayyyyy too much Daddy-O
Guy - 返信
Thanks for the awesome guide. I fixed my sticky buttons.
Jan - 返信
You can skip step 25 and 26 as it is not necessary to remove them.
someonenotyou - 返信
Thanks, you make me economizes 70€, my issue were the directional arrows up, I just followed the instructions clean everything, then test it, is work perfectly! I recommend! For every person read this comment, take your time, no need to force on anything Japanese people think perfectly about it!
benjamin kumi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 150
過去 7 日: 1,077
過去 30 日: 4,478
今までの合計 137,392
