メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
クラシック Xbox ワイヤレス コントローラーの 3 番目のリビジョンは、Xbox Series X および Series S にバンドルされて 2020 年 11 月にリリースされました。このコントローラーは、以前の Xbox One コンソールおよび PC と下位互換性があります。
How can I remove stuck pin?
Pin is mushroom at the top, meaning no grip, but at the bottom it has grip. I used a desoldering gun and wick still didn’t work, so I got a hot air station. Still doesn’t work. Temperature I used was 300-400°C for 15 seconds or more, but it depends. Solder is lead-free.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
Hi!
Are you able to upload some photos? This will make it easier for us to come with an answer! Thanks!
さんによる
Mybad updated picture uploaded
さんによる
@dan0, for equipment, I have an atten heating station, a Hako desoldering gun, and a soldering iron Hako 8888DX.
さんによる
Thanks! Do you have a hot air station? Would try that and then try with tweezers to get it out. Make sure you use flux first. It should come out.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
I would add flux and then solder, heat, and try to pull with tweezers. Might need to increase the heat as well. Hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I tried using that method to increase the temperature, but nothing happened. Is there a way I can demonstrate it to you on FaceTime?
さんによる
I’m thinking about getting a another daughter board but at the same time what if that issue come up again
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
randy 098 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 199
