メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DUALSHOCKシリーズ後継の第4世代Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラーの修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報。 型番はCFI-ZCT1W、マザーボードモデルはBDM-040です。
How do I tear it down
I need to know how to test it down
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi!
I think the most easiest way is to follow this guide: DualSense コントローラー v2 マザーボードの交換
This basically tells you how to get to the last part. I know this is for the V2 controller instead for the V4, but the process is almost the same.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
4 件のコメント:
what is the diffrence bertween the v2 and the v4 coontroller?
さんによる
Hi!
Minor differences. Just some other parts are used from another brand. Like the triggers and rubbers are slightly improved. No big changes.
さんによる
Thats wrong. The whole motor/shoulder trigger assembly is different. There are no screws on the front side (where the buttons press against the board) and no metal axle for L2/R2 also the flex-connectors are just 3 pins
さんによる
Hi! I'm sorry! You are correct! The difference between the V1 and V2 aren't that big. Later on they did start with the 3 pins! My appologies!
さんによる
コメントを追加
画像
V4 has 4 wires instead of 2. also the flex cables are smaller.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Tavin Bauerle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 67
過去 30 日: 371
今までの合計 7,433
