はじめに
このガイドに従って、Sony DualSense コントローラのマザーボードを交換してください。ジョイスティックのドリフトや充電ポートの不具合を解消するには、マザーボードの交換が必要です。必ず工場でキャリブレーションされたジョイスティックを含むマザーボードを購入してください。
ご注意: このガイドは、FCC ID が A で終わる現在の DualSense コントローラを対象としています。コントローラーの裏面をチェックして、モデルを確認してください。末尾が1の場合は初期モデルであり、内部デザインに違いがあります。初期バージョンについては、このガイドに従ってください。
必要な工具と部品
マザーボードとミッドフレームを裏返し、赤と黒のバイブレーションモーターワイヤーにアクセスします。
はんだごてを使って、振動モーターの配線をマザーボードから外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
"Replacing the motherboard is necessary to resolve joystick drift and charging port failure." Cleaning the joysticks out with compressed air and/or rubbing alcohol can often resolve the drift issue until it needs to be cleaned again. Joystick replacement is an option without total board replacement. Controllers possibly to calibrate at startup and can be reset to calibrate as well https://osgamers.com/frequently-asked-qu...
Charge port failure definitely doesn't require a board replacement. It's the pins are small, but should be manageable with flux.
