メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2.3GHz、2.6GHz、または2.7GHz クアッドコア Intel Core i7 プロセッサ(最大3.7GHz Turbo Boost)、6MB 共有L3キャッシュ。
Broken screen hinge fix
Any suggestions on how to fix this? ?
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Technically the is called the Clutch Cover it covers the hinge clutches which offers the tension to hold the display, in addition it covers the WiFI and Bluetooth antennas.
Here’s the part Display Clutch Cover you’ll need to take the display assembly off so you can slide off the old unit and slide on the new one MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換 basically you slide longitudinally just a bit so the catches clear then you put straight down, It’s about 6mm of shift needed
While one can pry off the old part you run the risk of damaging the antennas just underneath.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
moohamid Joseph smith Jr さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 267
