メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One コントローラーは、Xbox One S の発売に合わせて2016年に導入され、Windows 10/11 向けの Bluetooth 接続に対応しました。このコントローラーは、モデル 1537/1697 で見られた設計上の欠陥の多くを修正しており、信頼性が大幅に向上しています。本コントローラーは、改良版のモデル 1914 コントローラーに置き換わりました。
Left Stick Constant Input Down
I attempted some maintenance on my controller a couple of weeks ago, using some 99% IPA to scrub the potentiometers of the joysticks to my controller, as well as the joysticks themselves, and other areas of the motherboard. However, as a result, the left stick has been constantly giving input downward according to the direction of the stick.
I have attempted to clean the potentiometers again, as well as replace the left stick just today, to no avail on resolving this new issue.
Upon testing for continuity, I noticed that the pins in the potentiometer intended to input vertical LS movement do not seem to have a connection. This is after clarifying that all of the opposite pins on all three of the other potentiometers in the controller returned a status of continuity existing between them respectively.
I am wondering, then, what the problem could be with the controller. Thank you for reading into my inquiry.
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi Aiden!
How are the solder pads? Still good? If those are damaged it can cause the issue you are having.
Also, check the other components near the sticks on the motherboard, maybe something is damaged there.
Please let us know how it goes!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Hi there, what could I do in the event that the solder pads are damaged? How could I bring the controller back to operation in such a case?
さんによる
Depends on how it is damaged! Can you remove all the solder and sent us a new photo? Thanks in advance!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Aiden さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 250
