メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PS4コントローラー、モデルCUH-ZCT1。2013年11月にSony Computer Entertainmentから発売。6軸センサーと3.7 Vリチウムイオンバッテリーを搭載したこのコントローラーは、修理が容易です。(注:分解ガイドは本モデル用ではありません)
My X button is not working.
My X button isn't working but the rest of the other buttons are working.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
I’m not a controller expert, but the button may be jammed in some way. I think you can try to release it by using rubbing alcohol or the contact cleaner WD40 around the button and repeatedly pressing it to let the cleaner seep in. Again, I’m not an expert on controllers, so be sure to listen to other comments.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi!
Okay, so do the X button actually clicks fine? Or is this not the case? If the "click" does feel weird and doesn't feel like an actual click, you need to replace the rubber. Also clean and inspect the other rubbers, if the actual rubber is teared, then replace it.
If the "click" feels fine and the rubber is fine, then replace the button circuit membrane to fix it.
Guide: DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try spraying some WD40 contact spray on it and around the edge of the button and then keep pressing it a few times this should clean any dirt on the button contact
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Only use the contact WD40 not the normal WD40 please
さんによる
コメントを追加
My x button is only games play not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
X button is only gamey games not working
さんによる
コメントを追加
Well cleaning debris, resetting software settings, or replacing worn internal parts.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mondli Kwanele さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 63
今までの合計 3,384
