メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年10月に発売された14インチMacBook Proの修理ガイドおよび分解情報。Apple設計のM1 ProおよびM1 Max SoCを搭載。モデル番号A2442。
Broken backlight ribbon cable.
Can I just buy a new cable or does this require micro soldering? The lcd cable still works as I can see the display. But the bottom connector for the cable on the right side is broken. See photos.
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
So while the screen is able to display an image are you sure it’s complete? These cables also carry the backlights power and the camera data back to the logic board.
Sorry to say there really isn’t a way to solder the ribbon cable and they are not available as a part. You would need to see if you can salvage a cable from a parts system, that’s assuming you can even get to the end point within the display to swap out the cable. That is where some under a microscope soldering would be needed.
In the end I think it’s just better to replace the display with a fresh one than try to fix this one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Nicholas Fields さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 574
