メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年11月発売。MacBook Pro 13インチモデルは、8コアのCPUと8コアのGPUを搭載したAppleのArmベースのM1 SoC。(モデルA2338 / EMC 3578、Thunderbolt 3ポート2基搭載)
Service Recommended: MacBook Pro m1
Hello! I just changed the battery of my macbook pro m1 and I get that error. I have restored the MacBook and nothing. The battery seems to work since without the power cable it works fine, however I can't see the percentage and I get that error. Can somebody help me?
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Where did you get the battery? Also are you sure you needed to replace it? This is a young system which shouldn’t need a new battery yet.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
When you go to System Settings -> Battery, what do you see? Can you see the percentage there? If so, you should let the battery charge to around 100%, then let it discharge to around 10% or so, then reconnect the charger and let it charge up again to 100% to see if the message goes away after putting the battery through a full charge cycle. You could also try booting into Safe Mode to see if this fixes the issue. In the worst case scenario, there may be a defect with the battery you installed. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Borja 1 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 481
