メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dyson v6 Absoluteは2014年9月に発売されたコードレスのサイクロン掃除機です。アレルゲンを捕集するHEPAフィルターを搭載しています。あらゆる床面で使用でき、重量は2.27kgです。モデル番号SV09で識別できます。
Why after charging and after using Max function it stops?
Dyson V6 (SV05).
I charge the Dyson. If I start it using the max button it stops in less than a minute. Then I plug it and press the button for 20secs as advised in this group and with the MAX function it stops working fast but if I turn the MAX off it works for a while? Do I need to change the battery? They are quite expensive. Thanks for your help
Carla
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It sounds like a weak battery. The Max function is powerful so it pulls more amps, which reduces the voltage the battery sends to the motor. Not enough voltage stops the motor. Probably the regular ( non Max) stay above the minimum voltage so it stays running.
This battery repair can help you.
Dyson v6 Absoluteのバッテリー・パックの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks a lot for your answer. The instructions are great. The problem is batteries are so expensive. But at least I know why it is happening. Regards. Carla
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Carla さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 492
