メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2004年6月にAppleから発表された、20インチ、23インチ、30インチのアルミニウム製液晶ディスプレイ。モデル番号はそれぞれA1081、A1082、A1083です。
Adding a Fuse to Protect Display
The Apple power supply finally bit the dust, it was used on my 30" Cinema Display. I have purchased one of the $20 240 Watt, 10 Amp power supplies to replace it. I would feel much more comfortable using this inexpensive PSU if I could add protection between the display and the power supply. I welcome any advice on how to add a fuse with the goal of not destroying the display should the power supply go haywire.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
@charles218 lets see what the end connectors look like. You can always add a 25 V 8 A inline fast-blow fuse.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
6 件のコメント:
I am planning on removing the connector from the dead Apple power supply and using it with the new power supply, this way I don't have to cut the display cable. It looks like the fuse would need to go between the recycled connector and the power supply tap.
さんによる
@charles218 yup. Right one the power lead.
さんによる
Is it important that the fuse holders wire be the same gauge or close to the same gauge as the connection wire?
さんによる
@charles218 not on that length. You'll be fine with slightly smaller/bigger leads.
さんによる
Old Turkey, you have been very helpful, thanks! I searched for the past half hour or so for 25 V - 8 Amps without success, nothing comes close, so if you or anyone has any leads on where I can find it, please let me know.
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Charles Larkins さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 493
