メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年10月に発売された14インチMacBook Proの修理ガイドおよび分解情報。Apple設計のM1 ProおよびM1 Max SoCを搭載。モデル番号A2442。
Messed up removing flex cable
画像
I think I accidentally stripped off one of the metal connections when removing the flex cable on the logic board. Have I completely screwed this up?
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi
Thankfully it hasn’t completely messed up the board because all but one of the pads looks ok
The other pin(highlighted in the photo) might have been ripped
画像
The connector that has fallen off is for battery data,but in order to fix this you will need to solder it back on ,as for the pad we think is ripped :do you have the connector the fell off?
If so can you upload some photos of the side that faces the Board so we can see if the pad went with it
If you don’t have good microsoldering experience you might not want to attempt this repair and It would be better to have it taken to a professional as it may require replacing the pad that fell off and reattaching the connector so that it’s secure
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
Yep certainly not experienced enough, I’ll be taking this to get repaired thank you so much.
さんによる
@Chris Grant (Lifeoverflow)
You’re most welcome!
Please let me know if there is anything else:-)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Chris Grant (Lifeoverflow) さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 514
