メインコンテンツにスキップ
2020年にAppleより発売されたトップラインのスマートフォンです。iPhone 12 Pro Maxは11月13日に発売されました。6.7インチ OLEDディスプレイとLiDARを搭載したトリプルリアカメラシステム、5Gネットワーク接続が可能です。iPhone 11 Pro Maxの継続モデルです。
110回答 すべてを表示
LiDAR sensor not working - is it the sensor or a board problem?
I recently stumbled upon an iPhone 12 Pro Max with an broken LiDAR sensor. The “measure’’ app instantly freezes, and no 3D scanning app detects input from the sensor. All other components in the phone work great and all camera’s work in their normal modes. There also isn’t any excessive power drain or heat generation like sometimes happens with shorts. It also boots normally. I did order a replacement LiDAR sensor, but it will take a while for it to arrive. However, I am currently wondering if it could be related to the power circuit on the mainboard. There’s of course always a chance that it is an board related problem, but how likely is it that it’s an board problem?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
without some sophisticated test equipment it is a parts jockey fix.
The sensor is the obvious first choice.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
I’ll probably just have to wait until the part arrives to be sure. Luckily it’s dirt cheap at only €15 so I got nothing to lose.
さんによる
Did you fix it???
さんによる
Did you fix it???
さんによる
コメントを追加
It sounds like the sensor is faulty.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Lester さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 104
今までの合計 3,609
