メインコンテンツにスキップ
お持ちのミシンの修理と解体情報はこのガイドを参照してください。
92回答 すべてを表示
Pfaff 1196 doesnt stop after leaving foot pedal
hello,
i was sewing fine, untill I wanted to stop. I left my foot pedal and the machine did not stop. I removed the plug from the electric and when I put it back in, the machine started again by itself, without using the pedale.
I changed the pedale with a new universal one and still the same problem. Any ideas how to fix this?
thanks in advance!
Lidy
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
It sounds like either:
  • a capacitor has blown within the sewing machine
  • incorrect wiring up of replacement foot pedal
  • incompatible foot pedal
In any case you will probably need a qualified electrician/sewing machine technician to sort out this problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Eliminate the foot pedal by leaving it disconnected. Does it still run by itself?
If not, do both foot pedals cause the problem?
If so, the issue may be in the foot pedal socket on the machine.
If not, it is internal to the machine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
lidy swan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 245
