メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Smove mobile battery replacement
I need to replace the battery on my Smove Mobile gimble device it is a Howell 2x902360-1300mah 7.4v 9.62wh battery I need to find a suitable replacement either the same battery or an except-able replacement. I’m fine with soldering the terminals if I can find the same form factor battery.
画像
画像
画像
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
I am curious if you found a good solution for this?
さんによる
@grayraver See oldturkey03's answer
さんによる
How did you get the SMOVE apart? I have the same issue and want to bring mine back to life
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You can tape two of these together and solder the batteries onto the wires coming out of the connector in the same way the old batteries were connected to the connector.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Do i need to connect with a parallel connection?
さんによる
On SMove pictures it shows 7.4v battery, so it looks like we need to connect two 3.7v batteries sequentially.
But connector shows 4 wires - 2 red and 2 black. Does connector actually connects them sequentially?
さんによる
コメントを追加
@starsoldier420 pretty common battery pack on RC equipment. You should easily find a replacement at sites like this. All you would need to modify might be the connector.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Randy Northrup さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 46
今までの合計 1,433
