メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rakuten Kobo社製電子書籍の修理ガイドおよびトラブルシューティング。
Kobo - Replacement button
I’m trying to find a replacement button for my Kobo Ereader, the rubber went brittle and crumpled :(
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
What model is your Kobo e-reader?
さんによる
It's a 2010 Kobo WiFi
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Most of them have very generic buttons found in many devices, but usually requires soldering to replace them. Heat station and an iron would be requite usually.
If it’s the type of button I’m thinking about you may find some on digikey or amazon sometimes.
Can you send a picture of the button?
I hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Did you find a solution? I have a white Kobo 2009 (no wifi). The rubberized square button on the front has deteriorated and crumpled too.
https://kolico.ca/tmp/kobo1-IMG_20210916...
A closer look:
https://kolico.ca/tmp/kobo2-IMG_20210916...
:( This is a sad time for me.
Can anyone think of a suitable hack?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
I have the same problem, would love to hear a solution
さんによる
Can we not get a replacement button or do we thrash the economy reader?
さんによる
If it's the external button in the case, you might have some success making a replacement out of hot glue and / or a stiff bit of plastic - that what I'm trying
さんによる
コメントを追加
Why does this say solved when it clearly isnt?
Same issue, same side of the button even.
I did find this, though it's not a soft button, but it's certainly an option? Haven't tried it yet though, need to talk to a friend with a printer.
https://www.reddit.com/r/functionalprint...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Caitlyn Patterson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 104
今までの合計 5,660
