メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One Wireless Controller (Model 1697) は2015年に発売され、Model 1537コントローラーの後継機として、Model 1537で発生していたいくつかの問題を修正しました。Model 1697コントローラーには3.5mmヘッドフォンジャックが内蔵されており、アダプターなしでほとんどのサードパーティ製ヘッドセットと互換性があります。このコントローラーは生産終了となり、Model 1708コントローラーに置き換わりました。
USB c port is jammed
i droped my controller on the floor with the cable in the usb c port and since then my controller is no longer detected by my computer and if won’t lock in the port. ( the cable still work, i have try with another cables )
how can i change/fix the usb-c port on my controller ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
kiyyou you will have to disassemble it. Use these guides Xbox One Wireless Controller (Model 1697) to get into it. The double check the logic board. See if the USB connector is cracked in a way that the board around the solder points had gotten damaged etc. If all of that looks okay you can try and source a replacement port from people like Dihgguket.com or Mouser.com etc. The post is soldered so you have t make sure you have all the tools and the know-how
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
kiyyou さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 546
