D-pad
パーツ
- Xbox One Controller Joystick Cover
- DualShock 4 and Xbox One Controller Joystick
- Xbox One Controller (1697) Bumper Assembly
- Xbox One Controller (1697) Daughterboard
- Xbox One Controller HDMI Socket
- Xbox One Controller (1537 and 1697) Action Button Covers
- Xbox One Controller Drift Fix Board
- Xbox One Controller (1697) Rear Panel
ツール
- Spudger
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- Pro Tech Go Toolkit
- Xbox Toolkit
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Metal Spudger
- Halberd Spudger
- Soldering Workstation
- Cotton Swabs
- TR6 Torx Security Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Precision Utility Knife
- Game Controller Cleaning and Repair Kit
- TR9 Torx Security Screwdriver
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
モデル
1697
トラブルシューティング
コントローラーに問題がある場合は、Xbox One Wireless Controller のトラブルシューティングガイドを参照してください。
一般的な問題
設計上の欠陥
Model 1697コントローラーはModel 1537コントローラーをベースにしており、多くの設計上の欠陥や問題を共有しています。いくつかの故障は発生頻度が低いものもありますが、原則としてModel 1537コントローラーで見られた故障の多くは、Model 1697コントローラーでも同様に発生する可能性があります。
最も一般的な問題は以下の通りです:
- LB/RBアセンブリ:Model 1697コントローラーでは、LB/RBボタンが単一のコンポーネントになっています。これにより組み立ては容易になりますが、Model 1697コントローラーの部品はModel 1708コントローラーのものよりも薄く、壊れやすくなっています。これはより優れた部品に交換しても解決できません。
- LT/RT:Model 1697コントローラーは、Model 1537で使用されていた磁石を固定するための欠陥のある設計を引き継いでいます。純正の構成では両面テープと熱収縮チューブで固定されています。もし故障した場合は、適切な接着剤と新しい熱収縮チューブを使用することで、再発しないように修正可能です。こちらの修理ガイドでは、この修理方法と、将来的に磁石が外れるのを防ぐ方法を説明していますが、必要な場合にのみ実行してください。
- アナログスティックの故障:このコントローラーでは頻度は低くなりましたが、依然として時折発生する問題です。これは経年による故障ですが、ゲームプレイ中の過度な操作によって加速される可能性があります。アナログスティックやサブ基板を交換することで通常は修理可能です。将来的な故障を軽減するため、ペアで交換してください。
これらの一般的な問題を除けば、Model 1697は先代のModel 1537コントローラーよりも信頼性が向上しています。
製品情報とモデルの識別方法
Xbox One Wireless Controller Model 1697は、本体に3.5mmヘッドフォンジャックが内蔵されていることで素早く識別できます。また、バッテリー筐体内のラベルでも識別可能です。
特徴
Model 1537とModel 1697で共通の特徴:
- 360コントローラーの「Start」ボタンと「Back」ボタンが、それぞれ「Menu」ボタンと「View」ボタンに変更されました。
- Xbox Oneコントローラーのトリガーには、ゲーム体験を向上させるために個別の振動モーターが搭載されました。
- Xboxボタンは、コントローラーがオンのときに白く光るようになりました。
- コントローラーの標準色はブラックです。ほとんどはブラックですが、Microsoftは異なる配色をした限定版コントローラーもリリースしています。
- 「X」、「Y」、「B」、「A」ボタンのみが色付きのパーツとなっています。
- コントローラー上部にはマイクロUSBケーブルポートがあり、コンソールに接続して充電しながら使用できます。また、PCへのコントローラー接続にも使用可能です。
変更された特徴:
- Model 1697コントローラーには、内蔵の3.5mmヘッドフォンジャック(ソフトウェア制御)が搭載されています。互換性はCTIA/AHJ規格に限定されます。
- この規格を使用していないヘッドセットをお使いのユーザーは、引き続きヘッドセットアダプターが必要です。
PCの互換性
このコントローラーはPCゲーミングで非常に人気のある選択肢です。Xinputサポートが一般的になったため、より多くのPCゲームでネイティブに動作します。ほとんどのゲームと互換性がありますが、DirectInputはサポートしていません。
カスタムマッピング
注意: この機能を使用するにはWindows 10が必要です。
カスタムマッピングは、Xbox Accessoriesアプリケーションで本コントローラーに対して設定できますが、設定自体をコントローラー内に保存することはできません。複数のシステムで使用する場合は、PCから設定をコピーする必要があります。
カスタムマッピングはWindows 10専用ですが、Windows 7/8.xオペレーションシステムではデフォルトのマッピングが使用されます。
PC接続オプション (7/8.x/10)
Model 1697はBluetoothをサポートしていません。本コントローラーを使用するには、以下のいずれかが必要です:
