メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Packard Bellの15.6インチのエントリー向けノートパソコン、EasyNote TJ65-CU-030GEの修理ガイドおよびトラブルシューティング。
Can I change the processor?
How do I change the processor?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
You can try changing the CPU to improve performance but it won’t improve it that much.
The laptop only supports a maximum of 4GB PC3-8500 200 pin SODIMM ram and even though Win 10 will work with this amount of ram it works a lot better with 8GB.
The CPU is a Socket-P µFCPGA type but you may have to check what chipset is used to make sure that you get a compatible CPU if you decide to upgrade.
It may be easier to try replacing the HDD with a 2.5” sata SSD and then check the performance of the laptop. (check online for how to replace a laptop HDD with a SSD)
Here’s a link to the service manual for a PB DT85 laptop that may help. I think that it is similar to your model.
Go to p.73 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to replace the CPU.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Ayomidele Oyomire さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 1,086
