メインコンテンツにスキップ
キャッシュレジスターの修理ガイドならびにサポート
53回答 すべてを表示
"E" appears at the corner of screen and not able to punch any numbers
"E" appears at the corner of screen and not able to punch any numbers and beeps until I hit PLU/SUB button an noise goes away. This is happening in Sharp ER-A320 cash register.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
I do not know this item, but the easy fix is a power reset. Unplug for 30 sec the replug power. If that doesn’t do it, it may be indicating a drawer jam. other than that, it would be a more serious internal problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
To make sure it is not a door jam look on the bottom of the register for a lever (small usually metal) and move it to open the drawer. It you move the lever and it does not open it is jammed.
さんによる
Door is not jammed as I was able to open from the lever on the bottom of the register. I tried to plugging back with JOURNAL and PAPER FEED keys pressed. No luck yet.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Thomas Peters さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 157
