メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 11 3147は、11インチのノートパソコン兼タブレットのハイブリッドデバイスです。画面を背面に折りたたむことで、手持ちで使用できます。2015年8月にDellにより製造されました。
Hinge problem: Why does the hinge get stuck
My Dell Inspiron 11-3147 fell on the floor and as a result of the drop, and one of the hinges will not rotalte fully any longer. I cannot close the laptop, neit Iher can I fold it like a tablet. That hinge will only rotate a little in both directions, then it gets stuck. I tried to force it a ittle, but it won't turn/rotate any further. I did not force it too much so that I won't break it. Does it have something inside of it that can cause it to get stuck? Some sort of mechanism?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
  1. Unplug charger.
  2. Remove the screws on bottom cover
  3. Remove battery
  4. Unplug & loosen the hard drive cable. ...
  5. Unplug & loosen the antenna cables.
  6. Remove the bracket screws. ...
  7. Remove the tape. ...
  8. Open the laptop flat. ...
  9. Use fingers to pry apart and separate back cover from screen.
This video should help :
https://www.parts-people.com/blog/2018/0...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Mike Turk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,736
