メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
日本国外におけるToyota Camryの第3世代。1991年から1996年に製造されたモデルは、XV10系Camryとも呼ばれます。
Replacement of stabiliser arm rubbers
How do I replace my stabiliser rubbers at the back.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Can you change bushings on the rear camber arm bar on a 1996 Camry? Or do you have to purchase an entire camber arm bar to get the new bushing?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I suggest you remove the tires and jack your vehicle up, or you could do it on a ramp. As long as both rear wheels are lifted the same amount, there will be no load load on the sway bar. Remove the two bolts holding the bracket in place. Remove the bracket, remove the old bushing and install the new bushing. They are split bushings and should be relative easy to remove. Remember that there are two different size stabilizer/sway bars. Make sure you measure yours so that you can get the right size. You will probably also need some WD40 or similar to remove the old bolts. Most of the time they are rusted and a bit of a PITA to remove. Replace those bolts as well, will safe you a lot of headache after. Hope this helps. Good Luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
willem さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 1,018
