メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
W123シャシーは、1977年から1985年までのMercedes-Benz製クーペ、セダン、ステーションワゴン(240D、300D、300TD、280Eなど)を網羅しています。
Mercedes-Benz cooling system temperature
My Mercedes-Benz cooling system temperature decrease when I drive for a long time, nevertheless there is a thermostat in the system. The temperature is between 50 and 80 celisiou but it should be stable at 80. Are there any reasons for that
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Coolant thermostat failure or perhaps someone has removed it. It is easy to remove and observe thermostat behavior in a pan of heated water on a cooking surface. These devices can come apart eventually due to corrosion and normal wear.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
@mohammedmerc check your temperature sensor to the gauge to make sure that your temperature truly decreases with longer drives. We would need to know the exact year and model of your MB to try and help you further.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
My Mercedes-Benz is 1978
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mohammed elsharkawy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 371
