メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Moto G5s Plusは、モデル番号(国によって異なりますが、XT1804など)で識別できます。これは、MotorolaのMoto Gシリーズ第5世代のアップデート版です。このデバイスの特徴として、金属製のunibodyデザイン、性能が向上したフロントカメラとリアカメラ、そして大容量のバッテリーが挙げられます。
How to remove Moto G5s Plus screen?
Motorola Moto G5s Plus スクリーンの交換
I am following this guide to remove the screen from my phone?
I am using an SMD rework station (878ad), instead of a heat gun, and a vacuum suction cup for pulling the screen once glue gets loose from the heat.
I have tried with 125 Celsius temperature (I know it is higher than recommended), and tried heating for 3 minutes. The glue doesn’t get loose at all.
What should I do to open it?
Should I try with even higher temperature, or should I try heating for a longer duration?
My screen is working fine, but I want to replace the speaker (I have a new speaker).
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Moto G5s Plus ラウドスピーカーの交換
I suggest you try this one instead, since it’s the speaker you want to replace.
As for the heat, don’t exceed the recommended value or things might break. Maybe it should be better if you helped it with a prying tool WHILE heating it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Already seen this. This also involves removing the screen. The video mentions 100 Celsius for 1 minute. I have already tried with higher values.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sahil Singh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 337
