メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第2世代Apple iPad Wi-Fiモデル(16、32、64 GBストレージ)の修理ガイド、分解手順、トラブルシューティング情報。2011年3月発売。モデル番号A1395、EMC 2415で識別されます。修理には加熱と慎重なこじ開け作業が必要です。
Ipad 2 screen problem
Ipad appears to power up and sirrus answers and responds, When powers up, screen appears to be a fuzzy white screen and in center and a black or gray border slowly appears and very fine hortizonal line appears. Only thing i can do is turn off and on. Is this a digitizer problem or is the ipad stuck on this sreen?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi, Robertson.
The iPad 2 is notorious for display issues, and a lot of the time the solution is to smack it on the back like you would when trying to burp a baby. I don’t believe this to be any type of problem with the digitiser, so a replacement of the glass would not help.
if smacking the back of the iPad doesn’t help, you could also try and remove the front glass and ensure the LCD cable is fully connected into the logic board (search for an iPad 2 screen replacement guide to learn how to disconnect and reconnect the LCD cable).
if all else fails, you could purchase a replacement LCD panel and install that. Being the iPad 2 is an old tablet, replacement parts aren’t too expensive.
Again, if you need to replace the LCD, follow the guide on this site for the best instructions on how to do so.
James.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
robertson5347 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 288
