メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2.5 GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ(最大3.1 GHzのTurbo Boost)、3 MB共有L3キャッシュ。
Charge port replacement question
Hi,
My computer has had trouble charging. I replaced the charger (onE of the pins was stuck) but the problem has persisted. I noticed some burn marks on my charge port and and looking to replace it. Which charge port is the correct one? and which repair guide?
my macbook is a A1278 model, serial number is: C1MMHY1KDTY3
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@tootscoots according to your serial number your MBP is actually a MacBook Pro 13-Inch "Core i5" 2.5 Mid-2012
2.5 GHz Core i5 (I5-3210M)
Intro.June 11, 2012
Disc.October 27, 2016
OrderMD101LL/A*ModelA1278 (EMC 2554*)
FamilyMid-2012
13"IDMacBookPro9,2
info from here which would make it a unibody model. Heerr is the guide for that MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2012のMagSafe DC-Inボードの交換 and the part is available right here MacBook Pro Unibody 13" and 15" MagSafe DC-In Board
Replace a damaged or malfunctioning magnetic DC power connector.の画像
製品
$9.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Charging ports are easy to damage. Constant connecting and removal of the connector cord can be hard on the port and move, bend, or damage internal components. Sometimes a dropped phone can also cause charging issues. If your phone or mobile device has stopped charging correctly krogerfeedback
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
foster anderson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 385
