メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ford Fiestaは、1976年からFord Motor Companyによって製造されているサブコンパクトカー(ヨーロッパではBセグメント)です。
How to correct dtc P0017?
Replaced failed water pump and afterwards got P0017 which is camshaft/crankshaft position correlation bank 1 sensor B that pertains to timing probably one tooth off on timing belt. I was needing help/advice to correct this problem.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
if the code is still up then get a mechanic to read the freeze frame data and they should be able to determine where the issue is, it may be your timing itself but it can also be faulty cam/crank sensors, faulty or damaged wiring, solenoid/actuator, tone ring broken or slipped, it relates to the exhaust cam and crank rather than intake side. if its the teeth or stretched belt/chain it will be over 10 degrees out at idle, check to see if its a chain or belt depending on the engine and what the mileage is for changing them. a good garage should be able to pinpoint the issue without just jumping straight for a new timing set, may save you a few hundred.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
sim é util, por favor quero consertar meu veiculo que é velho e so tenho ele para me locomover
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
t41m4dg3 k3mp さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 7,040
