メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mazda Milleniaは、日本の自動車メーカーであるマツダが1993年から2002年にかけて生産したエグゼクティブカーです。
ignition problems need help
My starter stays on after car starts
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Sounds like the Bendix spring is sticking.
Take it to a qualified mechanic for repair.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
James Clark  could be bad wiring to the starter,  stuck starter solenoid, a bad ignition lock cylinder that keeps the actually ignition switch in the START position as well as a few other things. I’d start with jiggling the ignition lock a couple times in different directions etc. to see if that fixes it (unless you can get to the harness and “hotwire” it that way you bypass the lock totally;-) If that did not change anything, replace the starter/solenoid and see if that fixes it. Here is a schematic that should be identical to your system (depending on exact model/year).
画像
Let us know what you find.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
James Clark It seems that the starter solenoid contacts are sticking and not releasing the solenoid, as mentioned the return spring could be broken also.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
James Clark さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 31
今までの合計 640
