メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mazda Milleniaは、日本の自動車メーカーであるマツダが1993年から2002年にかけて生産したエグゼクティブカーです。
How to change ignition
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
James Clark ignition what? You need to tell us what the issues are and what you are trying to accomplish. Try to use more than 4 words ....;->
さんによる 共有
@James Clark Do you want to change the ignition switch assembly, if yes, do you also have a security system (anti-theft)? Typically you will need a hammer and very sharp chisel as part of the process but lets see exactly what it is that you need to do first please.
さんによる 共有
Ignition switch?
With lock cylinder, or without?
or,
Ignition module?
Ignition lockout/immobilizer?
Ignition relay?
More information required.
What are the symptoms, or how was the ignition diagnosed as the issue?
Help ‘us’ help you!
さんによる 共有
My bad, just saw someone covered those details, thank Turkey and Duane, they're right on point.
Regards.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
Here are the instructions for replacing the switch:
Disconnect negative battery cable. Remove steering column upper and lower covers. Remove screw(s) retaining ignition switch to steering column. Disconnect ignition switch harness connector. Remove ignition switch. To install, reverse removal procedure.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
hope this helps
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
James Clark さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 24
今までの合計 1,160
