メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy A3 (2017) は、Galaxy Aシリーズのミドルレンジスマートフォンです。2017年2月に、Samsung Galaxy A5 (2017) および A7 (2017) と同時に発表されました。
Using smd rework station
Hi,
I am quite new to mobile servicing. I want to use smd rework station. While doing so, there are much opportunities for the damage of nearby components . Are there any ways to avoid damaging such nearby components?
Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Yep, there two ways that I use to shield surrounding components of what you are heating up.
  • Apply Kapton (Yellow non-conductive) tape to surrounding components
  • Use thick metal objects that absorb heat well like a penny / coin (if needed)
Pre-heating the board to something like 80°C will make it easier to remove the component being heated.
Avoid using a small nozzle as they are prone to blowing surrounding components away for the heat gun and don’t heat components for too long when putting them on to the board.
For a lot of my re-work I use 380-480°C depending on the heat required, this will vary between hot air stations so might want to practice removing and putting back SMD components / BGA components on dead boards first.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
S.Kumar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 229
