メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Citroenの初代スーパーミニカー。
How to remove the eco mode
The car is stock on the eco mode and it can be removed.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 9
1件のコメント
Moteur ne démarrage
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @efrain1082 ,
as well as I know, the ECO mode on the Citroën is BSI controlled freature. It may indicate, that your battery, or alternator, is faulty, so for the first, check out your battery by stress-test (not with the multimeter and checking the voltage). If you don’t know, what does stress-test mean, visit local car battery dealer and ask for check your battery.
In case, please watch carefully this video from diagnostics team.
Your car having an BSI, so you can’t disable this mode (externall switch) - In the car manual, you will find the time, which describing, how long can your car run outside of the eco mode.
In other case, you can visit your car dealer or service and ask for disable this freature, but you will risk, that sometimes your battery will be discharged and you will don’t know when and why.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
the car cant even start when you switch just display eco mode the battery is new
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Efrain さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 94
今までの合計 14,651
