メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Switch Joy-Con コントローラーの修理ガイドと情報。
What screwdriver do I need
Can someone link me a screwdriver from the ifixit store that can be used to open up a joycon
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@andrewifix you need a Y00 bit for the backplate iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit Even better if you get the kit so you have all drivers for most common repairs Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
iFixit's 4 mm aluminum screwdriver handle with magnetic bit socket, knurled grip, and swivel top — plus 64 essential precision bits to tackle sneaky security screws.の画像
製品
$39.95
iFixit Precision 4 mm screwdriver bits. Replacement bits for the Pro Tech Toolkit, Mako Driver Kit, and Manta Driver Kit.の画像
製品
$2.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
For the inside of the Joy-Con, you will also need a Phillips #00: https://eustore.ifixit.com/products/phil...
さんによる 共有
コメントを追加
@oldturkey03 gave you some good options, and you hopefully fixed your controller by now, but if you only need a fixed blade screwdriver to open your Joy-Con or Switch, iFixit sells a Tri-point* Y00 Precision Screwdriver
*AKA a Tri-wing screwdriver. It is different from an actual "Tri-wing" Screwdriver. If you are opening a Switch Joy-Con, the screwdriver tip should resemble a Mercedes logo and not a shuriken. These nuances between screw types and more are in this Nintendo Switch screwdriver wiki resource.
Precision fixed blade screwdriver engineered by iFixit.の画像
製品
Tri-point Y00 Screwdriver
$5.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Andrew さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 44
過去 30 日: 146
今までの合計 51,646
