メインコンテンツにスキップ
Joy-Conは、ニンテンドーSwitchゲームコンソール用のコントローラーです。
171回答 すべてを表示
Replaced shell, battery no longer works.
I replaced the shell of my right joy con and now it won’t turn off when not attached to the switch, no LEDs, nothing. I’ve checked the battery connecter and there’s no problem. Does anyone know where the problem could be?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I think you messed up your thingy that connects to the switch + has the lights. Is the ribbon in good?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Having this same issue. I’m guessing Tom’s answer is probably the cause, but I’d like to know how you proceeded before trying anything for myself if you’re still around.
さんによる
Hey, I have the same problem. The ribbon was broken after I touched it with my finger. From the start, it was already kinked. Now the joy con has no function.
さんによる
I'm having this same issue. The battery isn't the issue on mine. I pulled it out and popped it into a different joy-con and it worked just fine. Were you able to test yours somehow or did you figure out what went wrong with your rail?
さんによる
コメントを追加
Some connection is probably not connected, watch the battery replacement and double check all your connections. Joy-Conのバッテリー交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
unnamed さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 2,752
