メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4530sは、Hewlett-Packard (HP) 社が製造するビジネス向けノートパソコンのシリーズの一つです。Intelプロセッサを搭載した標準モデルのSシリーズに属しています。
How much is screen replacement
the screen has black sports which are ink so it needs replacement
but I need a quotation for it
HP Probook4530 G2
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Hi @azzy29
It depends....... and where you get the parts from.
some prefer getting from ebay or aliexpress... etc
some prefer to get AS-IS parts, e.g. maybe mainboard is dead but LCD is okay... and do replacement...
normally i would suggest you to strip to the LCD panel and search by part number for accurate results.
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @azzy29 ,
Here’s a link to the service manual for your laptop.
Scroll to p.102 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove/replace the display assembly.
Also on p.102 you will find the part numbers for all the displays that are available for your model.
If you search online using the appropriate part number for your particular model only in the search box of your browser, you will get results for suppliers of the part.
To verify which display assembly part number is the correct one, check on the back of the display panel currently installed in your laptop as it is usually printed there.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
you can do this your self.
https://goo.gl/doAHd4
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
qhawe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 471
