メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年9月16日発売。モデル番号1660、1778。GSM版またはCDMA版が利用可能 / 32、128、256 GB / ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック。
Unable to activate iPhone 7
Restored iPhone 7 to iOS 12.1.4, the phone was stuck on the Apple logo and this is why I had to restore it. It restored successfully and got me to the Hello screen but iTunes says “The iPhone could not be activated because the activation information could not be obtained from the device”. On the iPhone itself it says “Unable to activate” “An update is required to activate your iPhone”. How do I fix this, what could be the problem?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 16
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Check the iPhone via 3UTools and see if IMEI is present. You can also check this on the activation lock screen with the little circle information symbol at the bottom right of the screen.
It sounds like a baseband fault which means it’ll require micro-soldering to fix from a reputable phone repair shop.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
5 件のコメント:
I do micro soldering. The IMEI isn't present in 3U tools. Only the serial number. And on the phone in the "i". There is no other information but the serial number only
さんによる 共有
Sounds like baseband PMU needs to be replaced as you've said it was stuck on apple logo and now this issue occurs.
さんによる 共有
What about the Baseband CPU next to the CPU?
さんによる 共有
Could be that too but you need to be careful removing it as it's near CPU that can only be reballed and not replaced as it's uniquely programmed to the phone for cellular service.
さんによる 共有
Any updates? I've seen two of these in the past 24 hours.
さんによる 共有
コメントを追加
iPhone 7 series phones have serious issues.There is two component stands for that problem.
1- BBPMU
2-BBCPU
If the BBPMU is damage that the solution but if the BBCPU is shorted no any solution.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
No result
Same problem
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Dennis Warren さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 14,934
