メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
How to fix Eject sensor?
I recently purchased a used ps4 that has an issue with the eject sensor/button. The system reads and ejects discs just fine as long as I do it through the menu. So my issue is just the button or sensor. The power button and sensor work perfectly fine. Does it need a new button or could something be disconnected? Any help would be great!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You most likely have a model where the button is touch sensitive. In this case it’s usually either the metal spring that connects the eject button to the eject daughterboard is broken or bent. If it’s bent the wrong way you can bend it back so that it touches the eject board.
If it’s broken though you’ll need to replace the bottom cover.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
4 件のコメント:
That did the trick. Thanks a ton!
さんによる
Thank you very much. Worked 100%.
さんによる
Hello, i have tried this however i cant tell if the bit of metal is touching? Is there a trick or special shape the metal should be?
さんによる
B Wallace I'm wondering the same thing can someone help , I've bent it right down , I'm thinking maybe it's the ribbon connection or something .
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Christian S. さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 55
今までの合計 2,769
