メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ジャンプ・ドライブ、USBスティック、サムドライブとしても知られるUSBフラッシュドライブの修理ガイドとサポート。
Lexar Usb Drive not formating
So, i found this Lexar Usb Drive in a road somewhere, i took it and tried to format it i tried formatting the actual drive not the partition really need help..
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I find if a usb drive cannot be seen by my computer its best to try another computer or different port . If this brings no joy then clean the contacts in the jump sticks. This site has some good tips. If you still have no joy use this as a last resort, take the flash drive apart down to the circuit boards and connector soak it in 99% ip alcohol clean the board with a soft tooth brush . A lot of times flash drives get wet and corrode this will help remove some of the corrosion and possible revive an otherwise dead jump stick. If there is still no Joy odds are this is why you found it on the road. Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
8 件のコメント:
the usb drive powers on and can be seen by the pc.
and i found a Linux Multiboot files on it does the files on may be the problem?
さんによる
The usb drive doesnt have rust and the circuit board looks fine. still tried the 99% ip dump
さんによる
and if i try to delete the files it wont let me do it...
さんによる
Hi @zantheproplayz ,
The disk may be write protected.
Here's a link that may be of some help
さんによる
Im using a mac though
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
All right, I hope I can help you. There are many ways to format your USB drive.
I think you can't do this because you used the normal formatting method. I recommend that CMD do this.
If you don't know this, check this out. I have used this method. I've had good results.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Zander Castillon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 62
今までの合計 1,654
