5件の回答 0 スコア |
My flash getting hot,when ı plug into my laptop. |
4件の回答 2 スコア |
Can the data on this cracked SanDisk flash drive be recovered? |
1 件の回答 0 スコア |
How do I open my Sandisk Cruiser? |
3件の回答 1 スコア |
Why cant I remove write protection how to reinstall firmware |
製品情報とモデルの識別方法
ペンドライブ、ジャンプドライブ、USBスティック、サムドライブ、または単にUSBドライブとしても知られているUSBフラッシュドライブは、デジタル情報を格納するために使用される一般的なポータブルストレージデバイスです。これは、コンピュータ、DVDプレーヤー、ビデオゲームコンソール、音楽プレーヤー、デジタルフォトフレームなどの様々なデバイスに接続するためのユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェイスを利用しています。USBフラッシュドライブは、その小型サイズ、携帯性、耐久性から支持されています。
USBフラッシュドライブの「フラッシュ」という用語は、フラッシュメモリとして知られる使用されているメモリ技術の種類を指します。フラッシュメモリは、電源を切ってもデータを保持するソリッドステートストレージの一種です。これにより、ドライブに便利で信頼性の高いデータを保存することができます。
もともと、USBフラッシュドライブの記憶容量は限られており、通常は8メガバイト程度でした。しかし、技術の進歩により、年々大容量のドライブが開発されるようになりました。今日、USBフラッシュドライブは最大1テラバイトのストレージ容量を提供することができ、ユーザーは相当量のデータを保存することができます。
USBフラッシュドライブには、フロッピーディスクのような従来のポータブルストレージデバイスにはない数多くの利点があります。より小さく、より頑丈で、データ転送速度が速く、全体的なストレージ容量が大きい。その結果、USBフラッシュドライブの手頃な価格と実用性により、フロッピーディスクは時代遅れになりました。
USBフラッシュドライブは主に短期間のデータストレージに使用されますが、USBフラッシュドライブが劣化し始めるまでの読み書きサイクル数には限りがあることに注意することが重要です。データが書き込まれたり上書きされたりするたびに、メモリセルは消耗します。時間が経つにつれて、これはデータの破損や損失につながる可能性があります。長期保存をUSBフラッシュドライブに依存している場合、エラーに遭遇したり、貴重なデータを失うリスクが高くなります。一般的に、USBフラッシュドライブは数千回の書き込みと読み出しが可能です。
データストレージ以外にも、USBフラッシュドライブは、コンピュータ上のウイルスのスキャン(または埋め込み)、法執行機関のサイバー部門用の証拠の保存、ハイスコアやスクリーンショットなどのゲーム情報の保存などに応用されています。
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
