メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル A1347。2012年10月23日発売。Core i5 または Core i7 プロセッサ搭載。Apple Fusion Drive 対応。
Adding second hard drive
My late 2012 Mac mini came with the hard drive installed in the upper bay (the one that is on the 'bottom' when the mini is upside down). I want to install an SSD drive in the other bay but can’t find the proper hard drive mounting pins. Where can I get these?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
T8 TORX HARD DRIVE SCREWS - Apple Mac Mini A1347 Mid 2010 2011 2012
Apple part #922-9584
http://www.powerbookmedic.com/parts/922-...
https://www.ebay.com/itm/T8-TORX-HARD-DR...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
4 件のコメント:
Thanks very much. Just what I was looking for. :-)
さんによる 共有
@zarkov33 - Do you have all of the other needed parts? Here's the IFIXIT kit with the cable, rubber bushings and screws. It also has the needed tools. Mac mini Dual Drive Kit
さんによる 共有
Thanks Dan,
As I've explained earlier, I am trying to install an SSD in the lower, second drive, bay. This does not necessitate anything other than a SATA cable (which I have) and the 2 mounting pins (which I need). Everything else is unnecessary as it does not require removing the logic board. Thanks for your input. Everyone has been very helpful.
さんによる 共有
@zarkov33 - Just making sure ;-}
さんによる 共有
コメントを追加
I suggest you buy this dual drive kit for your Mac mini, it has those pins you need and it comes with the tools needed too.
Mac Mini Late 2012のデュアルハードドライブキットのインストール
All the hardware needed to a second hard drive to your 2011 or 2012 Mac mini.の画像
製品
$29.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
Thanks, but to add a second drive in the lower bay(closest to wifi shield) I don't need to remove the logic board. All I need are the 2 mounting pins.
さんによる 共有
BTW, I already have the proper SATA cable.
さんによる 共有
@zarkov33 The way I suggested is the best way to go thermal-wise. Your drive may not get the proper cooling where you want to put it so I am still suggesting you get that mounting kit so you can mount it correctly.
Plus, I have no idea where you are talking about putting this nor if it will work.
さんによる 共有
I plan on adding the drive to the second drive bay (lower bay). I know it will work because the mini is designed to hold 2 drives. I've done it before.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Tony さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 56
今までの合計 1,135
