メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-TZ5は2008年3月に発売されました。TZシリーズの3番目のモデルであり、3.0インチのディスプレイ、28-280mmレンズ(光学10倍ズーム)、9.1メガピクセルのセンサーを搭載しています。TZ5は720pのHD動画撮影にも対応しています。
Camera will not turn on.
The battery is fully charged. (I tested two different batteries.) When I slide the on button, nothing happens. I've cleaned the contacts with alcohohol, with no change.
What's the next step?
Update
Thanks for your input. After cleaning the contacts and switching batteries again I got it to work. I checked with a multimeter and the one battery was a little low. So maybe, that threw me off.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
brilliant. glad you didn't have to tear the whole camera apart! we've all had bad batteries make our gadgets fail, but it's better than replacing expensive parts.
さんによる
Thank you very much!! Alcohol worked so beauifully!! For people who are not familiar, the contacts are the metal points of the battery that make contact with the camera unit. A gentle application of alcohol with a Q tip did the magic!!
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
try taking a look at this guide it may be the i/o board which apparently you can replace.. you could try testing the battery contacts with a multimeter to check that you have a circuit
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
+ just because the battery does have a charge does not mean it gets to the camera. Time for the multimeter...
さんによる
コメントを追加
i am also grateful! i was online to buy a new camera because mine wouldn't turn on. i had charged and tried 3 different batteries, and nothing. the solution was so simple! thank you!!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Toby Olssen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 64
今までの合計 15,225
