メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HPの個人・オフィス向けのオールインワンインクジェットプリンター。修理ガイドと詳細情報をこちらで確認できます。
"Use Set up cartridges"
After a reset there is the following message. "Use Setup cartridges" I no longer have them, the printer is several years old. Please advise. Thank you
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I recieved this answer for a HP envy 6222:
Please use the steps below to perform and OOBE reset:
1.) Turn off the printer
2.) Turn on the printer
3.) Once the printer is turned on touch the TL, BL, TL, TL  Buttons in sequence on your printer control panel to access Service Menu, check the image below the BL key is indicated as 2. and TL is indicated as option 4 (Note: the key may not be highlighted but will respond to the touch commands)
4.) Touch Reset Menu.
5.) Press Right arrow for Trade at OOBE and Touch OK.
6.) Select Enable and touch OK or change it to "trade" if no trade is displayed.
7.) Restart the printer.
Update (06/11/2019)
and then another HP agent told me:
1)    On the control panel, touch the Home and Back buttons in this sequence:
a)    Home button once
b)    Back button twice
c)    Home button once
2)    Open the ink cartridge access door, and then close it. A Load Paper message displays on the control panel display, and the printer begins initializing.
3)    If the initialization does not begin, repeat steps a and b until the initialization begins.
4)    Follow the prompts on the control panel display to complete initialization.
must be model specific
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
it works! envy 7130
さんによる
Thank you, it worked!
さんによる
I don't have a home button
さんによる
コメントを追加
Hi Odet,
Try the instructions listed in this Youtube video. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
There was no change. Still says use setup cartridges.
さんによる
コメントを追加
Here’s what helped me
hope it helps you and many more!
https://youtu.be/HTdj_6oyNNs
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Odet Gomme さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 11,721
