メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost使用時最大3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost使用時最大3.7 GHz)もしくは2.8 GHz (Turbo Boost使用時最大4.0 GHz) L3キャッシュで6 MBのクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
774回答 すべてを表示
[EN/FR] Keyboard not working / Touche de clavier non fonctionnelle
Hi, my R on my keyboard is not working anymore. Is it possible to acces under the keyboard to clean it ?
Bonjour, ma touche R de clavier ne fonctionne plus, on dirai que quelque chose est coincé dessous. Est-il possible d’accéder sous le clavier pour le nettoyer ?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@danj I've seen your answer concerning the z Key ("z" Key not working, Command key also) would you say the procedure is the same here or do you know if there's an option to get below the keys?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Hi Sandra! - Sadly, it's the same! Only difference will likely be the keyboard mapping if Sunny is using a French keyboard.
Sunny - You maybe able to get this fixed under warranty if you bought it less than two years as the EU warranty is two years.
Do keep in mind any liquid spill will void the warranty.
さんによる
コメントを追加
Thanks for your answer !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sunny さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 234
