メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Plastic seating devices for patios, poolsides and bachelor pads.
Damage to clear chair
There was a number written on bottom of clear acrylic chair I purchased. I tried to remove it first with glass cleaner. No luck. Then I used nail polish remover. It removed writing (looked like black sharpie) but left area foggy, no longer clear. How can I restore?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Nail polish remover generally contains acetone or ethyl acetate both of which dissolve plastic. You could possibly buff it out but you are going to make a much larger area involved. IMHO further repair attempts are going to be futile. Live with it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
Lookup a technique called "chemical polishing". It uses a solvent of the material and a way of "rolling" the papertowel / rag so only fresh solvent is wiping the surface. I do it on car headlight lenses, but it took a fair amount of practice. I use a liquid acrylic glue, but straight acetone should work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Paint Thinner - oil based, great discoloration remover and will make the PVC or plastic shine - use dawn dish detergent to clean the oily residue after you remove all the stains.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Next time try ISO alcohol. I find it removes permanent marker ink.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Marilyn Hartley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 67
今までの合計 2,638
