メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BMW 3シリーズの第2世代(E30)。E32 7シリーズやE34 5シリーズと同様の、80年代らしい箱型のスタイリングを持つ最後の3シリーズです。
Rev limiter finding and removing
When can I find on my e30 323i rev limiter, how can I remove it, because when I press the pedal gas in neutral it goes only in 4000 rpm?!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
my e30 323i l-jetronic does not limiter sounds like it doing like 8000rpm or higher how do I get it to limiter
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
The rev limiter seems to be in the distributor rotor, that limits rpm by dumping the spark on the base instead to the sparkplugs.
And it does this via a centrifugal weight that cuts/redirects the power to the base of the distributor if it revs to high.
I say "seems to be" because I found some contradicting information if it was in the ECU or the distributor, most ppl seemed to point towards the spring in the distributor rotor however.
I don't have any personal experience with this engine.
But the problem can be many-fold. Just because it doesn't rev higher does not mean that it is the rev limiter. It could be something else, like a worn cam, to rich fuel mixture, worn valve springs, the list can be made long.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Blerand さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 1,741
